气相色谱(GC)
zx08052109
第1楼2013/03/16
估计不是柱补偿的问题吧,你把你的分析条件说的清楚点呗。
xiao-jin
第2楼2013/03/16
楼主做完柱补偿后,不进样再走个基线看看基线是否稳定。
zyl3367898
第3楼2013/03/16
柱补偿是用两根柱子,你一根柱子用柱补偿效果不大。
安平
第4楼2013/03/16
最好看看色谱图。
第5楼2013/03/17
安捷伦的仪器可以做单柱补偿,它是通过电路来实现。
yedezh
第6楼2013/03/18
今天开机试了一下不进样再走个基线,发现基线也是到30分钟的地方就往上升,到32分钟后就开停止上升走平线,跟有些样品的情况是一样的,请问要怎么调试呢?这是我方法中的升温程序。
第7楼2013/03/18
楼主柱补偿没做完,可否把你不进样走程升的基线让大家看看。
yukepotato
第8楼2013/03/19
上个图看看呢,光是文字不形象!
雾非雾
第9楼2013/03/19
气相色谱的基线就是由柱流失的响应构成的,随着柱温的升高,柱流失是加大的,基线就成一个坡状,我算了一下运行30分种后,您的柱温已经达到200度了(也就是您程升的最高温)这时候基线上升是正常的,到32分钟基线走平应该是因为您的柱温不再升高的缘故,这都是正常现象。
第10楼2013/03/19
[楼主柱补偿没做完,可否把你不进样走程升的基线让大家看看。[/quote]
