气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/03/18
楼主先检查设定是否一切正常!压力是否稳定,是不是哪里有什么堵的地方如:分流出口等等
MMYG
第2楼2013/03/18
出峰时间推迟得多么?相对时间应该不会变的。
zyl3367898
第3楼2013/03/18
气流是否发生变化,检查进样口是否有漏气的地方,或色谱柱两端的连接是否漏气。
第4楼2013/03/18
压力是否稳定,是不是哪里有什么堵的地方如:分流出口等等压力是否稳定,是不是哪里有什么堵的地方如:分流出口等等
小五
第5楼2013/03/20
哈哈,楼上的前辈都回答的很到位了撒。另外问问,你的柱子用了多久了?出峰时间推迟是全部的峰都推迟了 还是 谱图的前半部分峰推迟,后半部分的峰提前了?
aune001
第6楼2013/05/04
用的是什么色谱柱呢?如果是PLOT的毛细柱可能是由于颗粒脱落了
文少
第7楼2019/06/12
看下是否是FID喷嘴堵塞!首先确认,关掉火焰,关掉氢气、空气,把尾吹调到75,看氢气流量,如果氢气流量数值显示比较大,可初步确认FID喷嘴堵塞。
xiaogumd11
第8楼2019/06/12
推迟了多少
10/31重磅解读大规模设备更新方案
