求滤纸上沉淀转移出来的标准操作?
分析化学
  • 滤纸上的沉淀要用盐酸洗出来 完全转移 要用盐酸完全溶解 求标准操作 1、1+1盐酸直接倒在滤纸上 从滤纸上溶出 再洗净 2、1+99热稀盐酸洗下 洗净滤纸 加酸溶解 ;3、其它方式
    主要是个步骤问题 没太做过 请教大家,谢谢了 !! 主要因为听说的操作觉着不对劲
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • qianguiyun1
    第1楼2013/03/19
    是什么沉淀?操作的目的是什么?
  • =牛牛=
    第2楼2013/03/19
    [div]
    钙 镁 铝 铁的混合溶液 经氨水分离钙镁出来的沉淀 沉淀里即是铝 铁 下一步的操作是用氢氧化钠分离铝
    [/div]
  • 仲夏
    第3楼2013/03/20
    有一种方法是把滤纸张开,贴于烧杯壁上,然后有热水把沉淀冲进烧杯,再用热水和热盐酸(1+1)交替洗涤,其实我觉得这种方法不好,操作起来不方便,而且滤纸比较容易烂,很难保证把沉淀全部转移进烧杯,于是我就用热盐酸直接滴到漏斗上,沉淀消失后,再用热水冲洗,直到上面的黄色全部消失。
  • =牛牛=
    第4楼2013/03/20
    谢谢你的回答 你说的实际上就是我上面说的1和2两种方法 不知道规范的操作是1还是2 另外还有滤纸直接放进去加酸加热是不是也可行
    仲夏(p_ph) 发表:有一种方法是把滤纸张开,贴于烧杯壁上,然后有热水把沉淀冲进烧杯,再用热水和热盐酸(1+1)交替洗涤,其实我觉得这种方法不好,操作起来不方便,而且滤纸比较容易烂,很难保证把沉淀全部转移进烧杯,于是我就用热盐酸直接滴到漏斗上,沉淀消失后,再用热水冲洗,直到上面的黄色全部消失。
  • qianguiyun1
    第5楼2013/03/20
    哦,就是所谓的强碱分离法测铝、铁?
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/03/21
    直接用稀盐酸洗滤纸,直到沉淀完全溶解,再洗涤干净,很容易洗干净的,放心洗吧。
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:滤纸上的沉淀要用盐酸洗出来 完全转移 要用盐酸完全溶解 求标准操作 1、1+1盐酸直接倒在滤纸上 从滤纸上溶出 再洗净 2、1+99热稀盐酸洗下 洗净滤纸 加酸溶解 ;3、其它方式
  • =牛牛=
    第7楼2013/03/21
    有实践操作过没有啊 这个最重要 实践次数也很重要
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:直接用稀盐酸洗滤纸,直到沉淀完全溶解,再洗涤干净,很容易洗干净的,放心洗吧。
  • =牛牛=
    第8楼2013/03/21
    应该是这么回事
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:哦,就是所谓的强碱分离法测铝、铁?
  • 仲夏
    第9楼2013/03/21
    不知道那种更规范,但我看过的很多操作方法上,都是第1种,但我一直用的是第2种(原因上面我也说过了)。我做铝时,就是这样做的,觉得第2种比第1种要好一些,操作方便快捷,结果也准。
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:谢谢你的回答 你说的实际上就是我上面说的1和2两种方法 不知道规范的操作是1还是2 另外还有滤纸直接放进去加酸加热是不是也可行
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:交流
  • =牛牛=
    第10楼2013/03/21
    谢谢 你说的看过的很多操作方法上都是1 有哪些方法 谢谢提供下 如标准的话给个标准号也可以 自定规程能不能把这段相差内容上传下 谢谢 回头找版主给你加分
    仲夏(p_ph) 发表:不知道那种更规范,但我看过的很多操作方法上,都是第1种,但我一直用的是第2种(原因上面我也说过了)。我做铝时,就是这样做的,觉得第2种比第1种要好一些,操作方便快捷,结果也准。
