xjtutfl
第1楼2006/06/20
1.天平置于避震装置台面上;2.天平室空气流不能太大,安静、干燥的环境;3.每天称样前校验天平;4.操作细心。希望高手们更正、补充。。。
tangldy
第2楼2006/06/21
称样量的确定涉及到天平的感量、待测物质的含量、采用的分析方法,其他设备仪器的准确度精密度等多方面,不一而足。单纯就天平称量来说,一般称样量越大越好,可以减少天平的称量误差和取样误差。
tianru的爸爸
第3楼2006/06/22
楼主,正如1楼、2楼所说,你这种情况,要想减少误差,没有太多的办法。2楼的主意,我是常用的:增加取样量,然后溶解(也许你不用溶解)再分配所要的量。如:增加用10倍的取样量(误差由0.4%变成0.04%),用容量瓶(误差可到0.01%)溶解后,再用合适的移液管(一般误差可到0.1%)取出所需的量(1/10)。原来误差为:0.4%现在理论误差为:1-99.96%*99.99%*99.9%=0.15%
