tigertooth 2015/04/29
示差的池子是大一点,但从进到出的死体积更大。 示差是两个池子,一个样品一个参比。 连超高效由于超高效的柱子和进样量都很小,相对于普通HPLC下死体积就显得更大了大,所以峰扩展可能很严重。 背压不用考虑,因为RI肯定是最后一个检测器,如果后面串了其它检测器,那你肯定会哭的,示差的池子肯定爆掉了。
夏天的雪
第1楼2015/04/23
示差检测器就是参比池和流通池,连接超高效液相色谱是否要考虑耐压和采集频率,这个不是很了解,还请高人指点
liufeilzu
第2楼2015/04/23
不明白。从紫外的经验看应该是流通池,采样频率,耐压性提高了
游戏规则
第3楼2015/04/23
看了一下示差折光检测器并没有标注配置:超高相液相和普通液相的区别啊?怎么会问到这个问题呢?
cxq19871003
第4楼2015/04/23
这个问题呀,问得是很纠结。
梦想起航
第5楼2015/04/24
我知道紫外的有差别,就是好奇
第6楼2015/04/24
是啊,技术参数上的纠结点,有同事问道过
lii33
第7楼2015/04/27
这个还真没见过。
tigertooth
第8楼2015/04/29
示差的池子是大一点,但从进到出的死体积更大。示差是两个池子,一个样品一个参比。连超高效由于超高效的柱子和进样量都很小,相对于普通HPLC下死体积就显得更大了大,所以峰扩展可能很严重。背压不用考虑,因为RI肯定是最后一个检测器,如果后面串了其它检测器,那你肯定会哭的,示差的池子肯定爆掉了。
第9楼2015/04/30
谢指教!
