空白如何做?
  • candacewang
    2013/03/22
  • 我在用GB/T 5009.116-2003做土霉素时,里面仅规定了样品的处理,但未要求做空白,那么这个空白还做不做,应该如何做,是不是出除了样品不加以外,其余按样品如何处理来做?那么这个空白是叫试剂空白还是叫样品空白呢?
    另外,在原理里面提到标准加法定量,那这个标准加法定量是个什么概念?谢谢
  • 三人行
    第1楼2013/03/22
    一般做有关物质时做空白,含量测定不用。
  • cminzhen
    第2楼2013/03/22
    同楼上,一般我们有关物质空白就是用溶剂作为空白
  • houjjun
    第3楼2013/03/22
    做空白是直接进流动相
  • haoneng128
    第4楼2013/03/23
    精密仪器测定含量一般不用做空白哦
  • Tyuxuan
    第5楼2013/03/23
    我们做空白就像你所说的除了样品不加以外,其余都跟样品一样来处理,这个是叫试剂空白,而样品空白里面是要加样品的
    candacewang(candacewang) 发表:我在用GB/T 5009.116-2003做土霉素时,里面仅规定了样品的处理,但未要求做空白,那么这个空白还做不做,应该如何做,是不是出除了样品不加以外,其余按样品如何处理来做?那么这个空白是叫试剂空白还是叫样品空白呢?
  • 支点
    第6楼2013/03/24
    标准加入法,是在多个同样处理的样品中加入一个标准系列,然后以信号和加入浓度做图,直线与横坐标轴的交点就是被测样品浓度,不管标准有没有要求最好是做空白
  • candacewang
    第7楼2013/03/27
    不好意思,没太懂,含量测定不就是做有关物质嘛,有什么区别?
    三人行(jncxyy2012) 发表:一般做有关物质时做空白,含量测定不用。
  • candacewang
    第8楼2013/03/27
    怎么会呢?我目前接触到的,只是在GB/T5009.116-2003测土霉素时标准中不要求做空白,其它的标准中都规定了要做空白的
    haoneng128(v2700727) 发表:精密仪器测定含量一般不用做空白哦
  • candacewang
    第9楼2013/03/27
    谢谢,我们好像一直未做标准系列,直接在工作站中取标准峰值与空白峰值的,
    支点(zhx_fs_ln) 发表:标准加入法,是在多个同样处理的样品中加入一个标准系列,然后以信号和加入浓度做图,直线与横坐标轴的交点就是被测样品浓度,不管标准有没有要求最好是做空白
  • 三人行
    第10楼2013/03/27
    我们平时所说的含量测定是指主成分的含量测定;有关物质是测杂质成分的含量,两者有着本质的区别,属于不同的检测项目。
    candacewang(candacewang) 发表:不好意思,没太懂,含量测定不就是做有关物质嘛,有什么区别?
