水质检测
ztyzb
第1楼2024/06/15
楼主参考上图标准原文,滤液浑浊是需要重复过滤至透明的。
123
第2楼2024/06/16
可能铬酸钡沉淀没有完全沉淀下来或者样品中存在其他颗粒物,需要多次过滤直到滤液透明
Ins_28517224
第3楼2024/06/16
滤液是柠檬黄是不是代表水样的浓度超过了检出限200mg/L我的滤液是这样的,不能分辨透明情况
第4楼2024/06/16
之前做标线的时候浓度为200mg/L,是最高检出限,滤液是橘黄的,一次过滤就比较透明,我这边的过滤完已经是柠檬黄了看不出来透明
第5楼2024/06/16
楼主,首先说一下200mg/L是测定上限而不是检出限。像您这种情况如何继续过滤呢?如果仍然不能澄清考虑1、样品中存在基体干扰,通过加标回收验证,可以通过稀释减小影响;2、铬酸钡悬浊液问题,考虑重新配制;3、HJ /T342适用范围是一般地表水和地下水,如果基体复杂考虑GB/T 11899或者HJ 84
