ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/22
偏差=(检测值-理论值)/理论值*100%
第2楼2013/03/22
请问ICP有检测浓度上限吗 ? 就是进去仪器的最大浓度上限?
第3楼2013/03/22
ICP对每种元素都有检测浓度上限。
andrew-zhang
第4楼2013/03/22
上限就是饱和溢出吗,可以稀释进样
第5楼2013/03/22
样品含被测元素量高,釆用稀释来解决饱和溢出的问题。
依风1986
第6楼2013/03/22
常规测MATTEL得这些元素有见过饱和的吗?
第7楼2013/03/22
还没有遇到,我们的样品里含的很少。
云☆飘☆逸
第8楼2013/03/22
就是你方法测定的0.2%
砂锅粥
第9楼2013/03/23
每个元素每条谱线都不一样,这个估计没人做过。一般检测的时候样品浓度落在曲线范围之内就OK了(前提是曲线线性良好)。
第10楼2013/03/23
一些金色或者银色的涂层Al往往会超过曲线最高点,但是还没见过饱和现象,估计瓦里安的不会饱和?只是浓度和强度不成比例?
