ICP光谱
hujiangtao
第1楼2015/11/12
要走质控样品的
依风1986
第2楼2015/11/12
必需走,这个有监控
秋月芙蓉
第3楼2015/11/14
看看空白的情况吧,或者进样的状况
tang566
第4楼2015/11/14
测QC看,根据QC检测结果来判定需要怎么处理。
sasha
第5楼2015/11/14
或者重新走一下标液看看是否有异常
第6楼2015/11/14
空白一般都是开始就测的,某些样品可能有高浓度残留
第7楼2015/11/14
QC变大或者变小都需要检查原因
第8楼2015/11/14
重新走下工作曲线有必要的
第9楼2015/11/15
对,这样能早发现早作处理
生于八零年代
第10楼2015/11/18
一般会立即跟着走空白和质控样,如果都没问题会怀疑是样品处理的过程被污染,若有问题那就需要具体分析了。
