有老师在吗?请教一下 怎么用离子色谱仪来测定饮用水中的乙酸根呢?
  • 依然在2766
    2013/03/24
离子色谱(IC)
  • 本人还是院校学生,因为实验项目,
    做一个反硝化的观测实验,用乙醇作为碳源来进行地下水的反硝化实验,
    添加溴离子作为示踪剂,
    所以取样的话需要用离子色谱来检测
    硝酸根、亚硝酸根、氯、硫酸根、溴离子和乙酸根离子(中间产物)
    我在本版的精华帖子里下到了一个测饮用水几种常用阴离子的英文文献,还在学习中,
    但是乙酸根应该怎么测呢?
    之前也用戴安的离子色谱仪测过硝酸根、氯和硫酸根,
    新加的这些待测离子应该用什么来配制标准溶液呢?
    需要用等度还是梯度的测量方法呢?
    求各位老师不吝解答 多谢啦!
  • yfytap
    第1楼2013/03/26
    乙酸根在普通色谱条件(测试饮用水中常见阴离子的条件)下主要就是氟化物有干扰,如果中间产物没有氟化物就直接采用该条件,再实际摸索标准曲线范围。最方便的是购买乙酸根标准溶液,如果没有可以自己配。
  • yddium
    第2楼2013/03/26
    有机弱酸离子用离子交换色谱柱分离效果不好,得上离子对排斥色谱柱还是什么,给楼主推荐本书,里面应该有讲http://book.360buy.com/10390647.html。扫描版的网上有下载的。
  • 不能说
    第3楼2013/03/29
    用梯度吧,分离能好一点
  • patriot
    第4楼2013/04/01
    用普通的阴离子分析柱,降低淋洗强度,可以在氟离子后面将乙酸根很容易地分离出来。
    用戴安的AS4A柱就行。将淋洗液浓度与淋洗强度同时降下来,可以保证分离度与灵敏度。
  • yzulcl
    第5楼2013/04/15
    戴安的AS11-HC也能够很好地分离:氟离子、乙酸根、甲酸根、氯离子、碳酸根、硫酸根、硝酸根、磷酸根等离子。用的是KOH浓度梯度洗脱,抑制电导检测。如果有配EGC的戴安离子色谱仪应该很方便。
