做回收率时,空白加标和样品加标这两个方法选择有什么规定啊
  • xiaowang268
    2013/03/24
化学药检测
  • 做回收率时,空白加标和样品加标这两个方法选择有什么规定啊?
  • 青林
    第1楼2013/03/24
    空白加标和样品加标应该是同一物质同一浓度
    第2楼2013/03/24
    空白加标应该是不加样品,其它试剂都加,主要说明试剂是否有问题,样品加标,要计算回收率,因为样品有基质影响,回收率不一样,但试剂加标不存在回收率不一样问题。
  • xiaowang268
    第3楼2013/03/24
    那做方法学验证时,选取哪种是依据什么呢?
    青林(wyqql2060) 发表:空白加标和样品加标应该是同一物质同一浓度
  • xiaowang268
    第4楼2013/03/24
    空白加标是不是选取不含主要成分的所有辅料,再加标准液呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:空白加标应该是不加样品,其它试剂都加,主要说明试剂是否有问题,样品加标,要计算回收率,因为样品有基质影响,回收率不一样,但试剂加标不存在回收率不一样问题。
  • xiaowang268
    第5楼2013/03/24
    这个空白指的只是不含主药,其他辅料都有的
  • 青林
    第6楼2013/03/24
    坛子里有过类似帖子
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120814/4191697/
  • 青林
    第7楼2013/03/24
    空白加标回收:在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
    样品加标回收:相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
    加标回收率的测定, 是实验室内经常用以自控的一种质量控制技术. 对于它的计算方法, 给定了一个理论公式:
    加标回收率= (加标试样测定值-试样测定值)÷加标量×100%.
  • xiaowang268
    第8楼2013/03/24
    那什么时候用空白加标回收,什么时候用样品加标回收?
  • 小小青青
    第9楼2013/04/15
    看你的溶剂是什么东西?
  • xiaowang268
    第10楼2013/04/15
    这个和溶剂有什么关系呢?
    小小青青(v2698387) 发表:看你的溶剂是什么东西?
