LiveBandit
第2楼2006/06/21
资料来源ID:littlejie
PE公司Optima系列ICP-OES用户培训手册
hupengjie
第4楼2006/06/23
谢谢!我想再请教一下:
1. 我昨天上机,标线在测到第二三个点时,软件标线界面中某些元素的标线就看不到了,好像显示:"No cilibration curve because ...order...“ 我没记全,是不是我标线配的有问题?
2. 我测标线时一些元素的峰的形状很怪,有些竟然是负值,但测样品时峰形状基本正常。是不是上述几种元素间有干扰?
3. 我用的是PE公司OPTIMA 5300DV,昨天标线没做成,先把样品测完了,打算再配标线,重新计算,不知这样行不?如果可以到时应该怎么操作?
迫切希望能得到您的指点!
kthuangsm1
第5楼2006/07/01
1 不能形成标准曲线,因为数值在同一个数量级。不是标样的问题,是仪器本身的问题。
2 你是不是没做试剂空白
3 如果你的仪器所处环境稳定,结果要求不太高,可以调用标准曲线,但标准曲线和样品数据因在同一个文件里。
