Easy-Boy
第1楼2006/06/21
没有比较过,你是如何知道它们的差异呢?
tianru的爸爸
第2楼2006/06/21
的确是这样的。特别是同一台仪器,如果用二极管阵列功能和用普通紫外功能,会很明显显示出两者的区别。
lenovο
第3楼2006/06/21
道理很简单:二极管阵列检测器需要检测N点信号,普通紫外检测器只需要检测一点(参照信号除外),如果N点信号都要达到普通紫外检测器的水平,那做出来的仪器就是天价。因为二者的用途不一,对性能指标的要求也不一样,所以就牺牲灵敏度来满足检测N点信号的要求。
hanke2006
第4楼2006/06/22
楼上说得很对,对比仪器资料上的技术参数就能发现二极管的比紫外的要差几个数量级.
JazzBlue
第5楼2006/06/23
长知识了...
lg702
第6楼2006/06/24
我做瘦肉精,灵敏度差2~3个数量级.
34686931
第7楼2006/06/26
可能是环境的影响
prime
第8楼2006/06/26
因为阵列的灵敏度不如常规紫外的PMT
