ICP光谱
第1楼2005/04/18
哥们什么样品啊?
第2楼2005/04/18
够贪的 食品的话可以用干法灰化就可以了,非常省事,我就这样干的
第3楼2005/04/18
要说测定吗,肯定能测定,就是不清楚灵敏度如何,你把问题最好说清楚,
第4楼2005/04/19
底泥,污水处理场的污泥
第5楼2005/04/19
我问的是消解方法,浓度还是有点高的样品,书上不是说pb不能用:硝酸-氢氟酸-高绿酸消解,也不能加硫酸吗而Cr要用:硝酸-氢氟酸-硫酸消解体系.我想一次就一起消解只用一个消解体系,有没有谁知道有一个比较好的消解体系,谢谢
第6楼2005/04/19
你可以先加入过氧化氢反应一会,再分别加入硝酸+盐酸+氢氟酸混酸来消解,主要怕里面含有机物,要不然应该没问题的,如果有有机物的话用微波消解,
第7楼2005/04/21
可能还是不能解决问题,Cr不加硫酸结果会偏底,pb加了硫酸结果也是偏底很难办.看来只有分开消解了.分开做了.谢谢大家给的帮助!!!!!!!
第8楼2005/04/21
如果是塑料,固体颗粒,哪又怎么测试啊?
第9楼2005/04/21
可以参考王水消解法DIN 38414-S7.或者台湾NIEA S321.63B ,如果还有问题,可以通过邮件问我.
第10楼2005/04/22
可以用氢氟酸加高氯酸消解的,我作过的,不会偏低的
