wenfc11 2013/03/26
两个建议:1、重新安装[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的操作软件,LC solution; 2、在系统配置中重新设置仪器信息参数
雾非雾
第1楼2013/03/25
无法与仪器建立连接?您在您电脑上PING一下试试仪器与电脑的物理连接是否正常?
安平
第2楼2013/03/25
需要重新做系统配置。
tangtang
第3楼2013/03/25
用的是网线连接还是串口连接?
zhuxinchun1979
第4楼2013/03/25
主要是系统配置,如配置好了就可连接了
斯库瑞特
第5楼2013/03/25
需要工程师来解决的
wenfc11
第6楼2013/03/26
两个建议:1、重新安装液相的操作软件,LC solution;2、在系统配置中重新设置仪器信息参数
省部重点实验室
第7楼2013/05/18
还是工程师牛!!
hnteng
第8楼2021/05/30
这个是岛津的一个bug。电脑的.IP地址不能随便设。必须是192.168.200.X。X不能为99. 随便选一个0-255之间的数,只要不是99就行。
