麦田里的守望者 2013/03/25
大概步骤: 7.1 索氏提取 准确称取0.5~2g粉碎后的样品,精确到0.0001 g,准确移取80ml的甲苯在索氏提取器加热抽提24h(以每十分钟回流一次的温度加热)后,冷却,定容至100ml,如果萃取液出现混浊且无法用滤膜过滤时,则准确移取2ml样品萃取液,进行沉淀净化处理;如萃取液是清澈的,则直接过0.46μm的尼龙滤膜,然后取部分过滤液进行衍生化反应。 7.2沉淀进化 在经过索氏提取处理得到的2ml萃取液中加入6ml正己烷,将溶液和沉淀进行离心分离,取出清液后定容到10ml,取部分清液过0.46μm的尼龙滤膜后,进行衍生化反应。 7.3 衍生化 用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]准确移取300μl处理好的溶液于1.5ml样品瓶中,准确加入300μl衍生化试剂BSTFA,在混匀后,于60℃水浴锅中加热60min,反应结束后,移取若干反应液于玻璃样品瓶内衬管中,供GC-MS分析。 7.4色谱及质谱条件 色谱条件:DB-5MS色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm);柱温采用程序升温,初温90℃,保温3min, 然后以20 ℃/min 升至320℃,保温5.5min ;进样口温度280℃ ;载气为高纯氦(纯度>99.999%),流速1.5ml/min,脉冲不分流进样,3.0min后开阀。 质谱条件:电离方式为电子轰击(EI);电子能量70Ev,离子源温度300℃ ;色谱-质谱接口温度 320℃;溶剂延迟5min,扫描范围100~1000 amu;采用选择离子工作方式(SIM)进行定量分析。 7.5 四溴双酚A及其衍生物的保留时间及特征离子 试样 保留时间/min 定性离子/amu 定量离子/amu 四溴双酚A 16.160 527 529 544 529 四溴双酚A 衍生物16.455 673 675 688 673 测定时,根据其标准物和待测样品的SIM离子流图中的峰面积,采用外标法定量。(校准曲线制作和样品一样处理,省略) 7.6计算 TBBPA含量=(Ci-C0)*V/m Ci测得的样液浓度 C0空白样品浓度 V样液最终定容的体积(以上计算即:100*5=500ml)??? m试样量(称了多少克算多少克) 问题1: 最后TBBPA含量计算问题,如果称取了1.0000g样品,溶度测试为14ppm,空白为0这样计算对吗? 样品中TBBPA含量=(14-0)*500/1=7000ppm 问题2: 衍生化处理后如果样品含量较高会残留在进样口影响样品测试吗? 问题3: 我这里是参考李彬老师(附录)的方法进行改进后的测试 不知道方法总体还有木有存在问题?测试出好像结果偏高很多?
蓝是那么的天 2013/03/25
问题1:这样计算不对,定容体积100,净化过程相当于稀释了5倍,而衍生化过程0.3+0.3实际上是稀释了2倍的,所以应该是乘以1000而不是500。而且楼主忽视了一点就是在衍生化过程中溶剂是否会损失,而导致体积的变化。 问题2:高浓度衍生化后的TBBP-A会在进样口产生残留。 问题3:整体流程问题不大,但是要注意一下测试中溶液导致误差的细节。 另外PPM准确定义是一个数量级,用作浓度单位并不合适。
麦田里的守望者
第1楼2013/03/25
大概步骤:
7.1 索氏提取
7.2沉淀进化
7.3 衍生化
用移液枪准确移取300μl处理好的溶液于1.5ml样品瓶中,准确加入300μl衍生化试剂BSTFA,在混匀后,于60℃水浴锅中加热60min,反应结束后,移取若干反应液于玻璃样品瓶内衬管中,供GC-MS分析。
7.4色谱及质谱条件
7.6计算
TBBPA含量=(Ci-C0)*V/m
Ci测得的样液浓度
C0空白样品浓度
m试样量(称了多少克算多少克)
问题1:
问题2:
问题3:
jiangxia2853330
第3楼2013/03/25
问题1:
我的校准曲线在衍生化反应时没有算衍生化过程0.3+0.3,而是按原体积和浓度计算,所以后面的样品浓度均没有计算稀释的2倍,前后都统一计算方式,这样算应该没问题吧?
