【求助】流动相用完了,没注意液相进空气了
  • 昨晚实验做到挺晚的,进完最后一针才意识到流动相已经用完,A泵和B泵的流动相都剩一点,弱弱的请教各位大侠,这样对仪器和柱子有什么影响吗?
  • 1818
    第1楼2010/10/09
    没什么影响,关键是要把系统里和检测器里的空气排干净!!建议装上流动相,用针筒吸!!
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/09
    你看到管路中有气泡吗,换上清洗液,排一下气,检查一下压力,如果稳定应该没事。
  • 田7
    第3楼2010/10/09
    我也遇到过,把流动相体积设置错了,都用完了还在运行。。。排了气就没事了
  • 阿帕
    第4楼2010/10/09
    没看到管路里有气泡,后来换上冲注水,排气的时候也没发现有气泡,流动相用完后,管路吸入的气体都进入柱子排出了吗? 会不会使柱子变干啊?
  • 老多_小多
    第5楼2010/10/09
    柱子用低流速冲洗下就可以
    阿帕(gabriellaalex) 发表:没看到管路里有气泡,后来换上冲注水,排气的时候也没发现有气泡,流动相用完后,管路吸入的气体都进入柱子排出了吗? 会不会使柱子变干啊?
  • 21kgtan
    第7楼2010/10/09
    段时间跑空问题不是很大,但是这期间内泵塞与密封垫之间的摩擦会变大,产生大量的碎屑。长期这样的话对泵还是会有影响的,所以还是尽量避免不小心流动相跑空
  • zlssz-1
    第8楼2010/10/09
    短时间跑空问题不是很大,把系统里的空气排干净就行了
  • 秋月芙蓉
    第9楼2010/10/09
    对柱子的质量和稳定性会有影响吧
  • 阿帕
    第10楼2010/10/09
    学习~\(≧▽≦)/~啦啦啦
