lonpine
第3楼2006/01/12
固定相: 常见型号 极性 应用 使用温度
100%二甲基聚硅氧烷 AT SE-30、AT OV-1、DB(HP) -1、AC1、SPB-1、CPSIL5、DM-1、Rtx-1 非极性 碳氢化合物、胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物 0-325/350℃
100%甲基聚硅氧烷(胶体) AT OV-101、HP-101、AC1 、SP-2100 非极性 氨基酸、基油 0-350
5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷 DB(HP)-5、AT/SE-52、AT/SE-54、AC5、SPB-5、DM-5、CPSiL8、Rtx-5 非极性 多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物、醇、生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物 50—350
7%氰丙基7%苯基甲基聚硅氧烷 AT OV-1701、DB(HP)-1701、AC10、DB-1701、SPB-1701、RT-1701、CP-Sil 19CB 非极性 药物、醇、酯、硝基化合物 0—280
50%苯基甲基聚硅氧烷 DB(HP)-17、AC10、AT OV-17 中极性 药物、农药 0—250
25%氰乙基甲基聚硅氧烷 AT XE-60、DB (HP) -225、AC225 中极性 酯、硝基化合物 0—280
聚乙二醇—TPA改性 AT FFAP、DB (HP) –FFAP、SP-1000、Supecl-NUKOL、AC20 极 性 酸、醇、醛、酯、腈、酮、基油 50—250
聚乙二醇—20M AT PEG-20M、HP- Wax、DB-Wax、AC20 极 性 50—200
SPB-608、HP-608 农药 25—300
zfxly
第8楼2006/03/01
MN名称 固定液 类似品牌
OPTIMA 240 33%氰丙基-甲基-67%二甲基聚硅氧烷,极高的极性,适合分析脂肪酸酯和二恶英 没有类似的固定液
OPTIMA FFAP 2-硝基邻苯二甲酸制改性聚乙烯醇,高极性,用于脂肪酸类呵游离羧酸的分析 DB-FFAP,HP-FFAP
OPTIMA WAX 100%聚乙烯醇20M,高极性,用于醇类的分析 DB-WAX,HP-WAX,
Supelcowax
OPTIMA 225 50%氰丙基-甲基-50%二甲基聚硅氧烷 DB-225,HP-225,OV-225
OPTIMA 210 三氟丙基-甲基二甲基聚硅氧烷 DB-210,RSL-400
OPTIMA 624 氰丙基-苯基-67%二甲基聚硅氧烷,满足USP G43对有机挥发物测定的要求 DB-624,HP-624 COCOL
OPTIMA 1301 6%氰丙基-苯基-94%二甲基聚硅氧烷,非常适合农药残留的分析 DB-1301,HP-1301,OV-1301
OPTIMA 1701 14%氰丙基-苯基-86%二甲基聚硅氧烷 DB-1701,HP-1701,OV-1701
OPTIMA 17 50%苯基-甲基聚硅氧烷,中等极性,应用在医药和农药方面的分析 DB-17,HP-17,HP-50+,OV-17
OPTIMA 5 MS 5%-苯基-95%二甲基聚硅氧烷 DB-5ms,HP5ms
OPTIMA 5 5%苯基-95%二甲基聚硅氧烷 DB-5,HP-5
OPTIMA 1 MS 100%二甲基聚硅氧烷(低流失,适合MS分析) DB-1ms,HP-1ms
OPTIMA 1 100%二甲基聚硅氧烷 DB-1,HP-1
MN名称 固定液 类似品牌
PERMABOND CW 20M 聚乙二醇20M,极强极性,醇类和溶剂,用于分析香料等极性样品 DB-WAX,HP-Innowax,SUPELCOWAX
PERMABOND FFAP 硝基对苯二甲酸改性聚乙二醇20M,有机酸和酚类样品分析 DB-FFAP,HP-FFAP
PERMABOND SE-30 二甲基聚硅氧烷
PERMABOND SE-52 苯基-二甲基聚硅氧烷
zfxly
第9楼2006/03/01
HP-1-二甲基聚硅氧烷柱
说明:这是最常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限
相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1
恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm液膜
应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物
HP-1 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um HP-1 30m, 0.32mm, 1.0um
HP-1 30m, 0.25mm, 0.25um HP-1 60m, 0.32mm, 0.25um
HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um HP-1 15m, 0.53mm, 1.5um
HP-1 30m, 0.53mm, 2.65um
HP-35-二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物
说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。EPA(美国环保暑)方法8081和UPS(美国药典)G-42中已经指定用此固定相。HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。
相似的固定相:DB-35,Rtx-35,SPB-35,AT-35,Sup-herb
等温/程序升温温度范围:-40至300/320℃ 40至280/300℃
应用:芳氯物(Aroclors)、胺类、杀虫剂、药品
HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.15um
HP-35 30m, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-35, 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.5um
HP-FFAP(键合和改性的交联聚乙二醇)
说明:HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。
相似的固定相:DB-FFAP Stabilwax,OP WAX58cb,Nukol SP 1000D
等温/程序升温温度范围:60至240/250℃ 对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃
应用:磷类、醇类、醛类、酮类、腈类。
HP-FFAP 25m, 0.20mm, 0.3um HP-FFAP, 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-FFAP, 30m, 0.25mm, 0.25um HP-FFAP 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-FFAP 25m, 0.32mm, 0.5um
HP-PLOT 分子筛色谱柱
说明:对于需要分离氩气和氧气而不用昂贵的低温冷却的应用实验中,选择厚膜HP-PLOT Molesieve/5A柱。对大部分应用来说,经济的厚膜柱比较理想,包括在不到10秒的常规空气检测和分析。薄膜柱可在次低温下分离氩气和氧气。
相似的固定相:CP Molesieve 5A,GS Molesieve,RT-Msieve 13X,Mol Sieve 5A-PLOT
等温/程序升温温度范围:350℃
应用:稀有气体,永久气体。
HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 12.0um HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 12.0um
HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 25um HP-PLOT 5A 30m, 0.53mm, 25um
HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 25um HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um
HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 50.0um
zfxly
第10楼2006/03/01
HP-VOC 色谱柱
说明:为满足EPA方法502.2的要求而开发的HP-VOC拄,可用于下列方法中清洗有机物的分析:EPA方法502.2、504.2、601、8024、和8260。 相似的固定相:Ptx-502.2,DB-502.2,Rtx-Volatiles,Supelco VOCOL,DB-VRX
等温/程序升温温度范围:-60℃到280℃
应用:可吹扫的挥发性有机物,挥发性有机物,挥发性芳烃和不饱和烃。
HP-VOC 30m, 0.20mm, 1.1um HP-VOC 60m, 0.20mm, 1.1um
HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.0um on 8" Basket HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.8um
HP-VOC 90m, 0.53mm, 3.0um HP-VOC 105m, 0.53mm, 3.0um
HP-20M 色谱柱
说明:HP-20M柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
相似的固定相:Carbowax 20M,007CW,BP-20
温度范围:60至220℃
应用:醇类、游离酸类、乙二醇类、溶剂
HP-20M 25m, 0.20mm, 0.10um HP-20M 25m, 0.32mm, 0.30um
HP-20M 50m, 0.32mm, 0.30um HP-20M 30m, 0.53mm, 1.33um
HP-5(5%)-二苯基聚硅氧烷共聚物色谱柱
说明:一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。
相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃ -60至300/320℃,0.53mm内径 -60至260/280℃,>2.0um液膜
应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
HP-5 25m, 0.20mm, 0.33um HP-5 25m, 0.32mm, 0.17um
HP-5 15m, 0.25mm, 0.25um HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um
HP-5 60m, 0.25mm, 0.25um HP-5 30m, 0.53mm, 0.88um
HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um
HP-PLOT AI2O3 “M”柱
说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3“M”柱可以从丙烯中分离出环丙烷。除此之外“S”“M”PLOT柱的色谱分离性能类似。
相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃ ,对0.25mm i.d.柱
应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8um HP-PLOT "M" AL203 30m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT "M" AL203 50m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT U 色谱柱
说明:HP-PLOT U 柱是在熔融石英毛细管柱上涂渍并键合二乙烯基苯/乙二醇二甲基丙烯酸脂的色谱柱,它适于以下的分析:◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C7和除去丙烯及丙烷以外所有的C1-C3异构体)◆二氧化碳,甲烷,空气/一氧化碳和水 ◆极性化合物:在氯乙烯中的1,3-丁二烯;乙酸中的甲酸;水或气中的环氧乙烷;溶剂,醇类,酮类,醛类,酸类,胺类HP-PLOT U 从60℃开始对许多烃类异构体(一直到C7)、C1和C2所有异构体、空气/一氧化碳、二氧化碳和其他极性化合物都可以得到基线分离,这样一来要比从40℃开始分析,既提高了分离度又缩短了分析周期。
相似的固定相:PoraPLOTU;RTUPLOT
等温/程序升温温度范围:190℃
HP PLOT U 15m x 0.34mm x 10um HP PLOT U 30m x 0.32mm x 10um
HP PLOT U 15m x 0.53mm x 20um HP PLOT U 30m x 0m53mm x 20um
