用过硫酸胺分光兆度法测锰,为什么水源水在不显色的情况下,浓度却测出很高
水质检测
  • 我们用的是过硫酸胺分光光度法测锰的浓度,我们水源水一般在5度左右,出厂水一般控制在0.5度以下。但是,样品在都煮沸后加入过硫酸胺时,不显色(看不到红色)但用紫外分光光度计测浓度时,就会测出有0.3或是0.4左右mg的浓度,出厂水却低于0.05mg,我们用的常规工艺处理方法,对锰处理效果不佳,可以说如果锰超标,我们的出水厂锰必定超标。所以,我个人认为是水源水浊度相对高,导致锰的浓度高。象这种情况,不知各位是如何处理的
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • guojingyi-2010
    第1楼2013/03/26
    如果你看见没有颜色,水样测定结果有数的话,那就是水样浑浊。可以从浑浊度、硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等方面找原因,也有可能是水样在煮沸的过程中,受到了其他药物的影响,你可以测定之前,拿装有水样的比色管在光下看看,如果有浑浊的话是能看见的。
