有个液相问题的问题,想请教下大家。 是这样的:我用手动进样器进样,之前进样器上面是个2ml的进样环,我进了几针,保留时间稳定,然后我觉得这个进样环也太大了,于是我换了个10μl的进样环上去,之后保留时间向前提了很多,我认为是因为换进样环换的,我把我的想法告诉别人,但对方就是不同意,说进样环只是用来进样的和保留时间没有关系。但我认为当inject位置的时候,进样环也是在管路里面的,如果是20μl的话,这点长度相对于管路可以忽略,但是要是2ml的话,太长了,不能忽略,所以2ml的时候保留时间要长。我也不知道我想的对不对,想听听大家的意见。谢谢。 |
sscwxb
第5楼2013/03/27
两种可能 1,7725I的管路连接问题,正常是2进3出;2,你做的是梯度,2ML的定量环增加了混合延迟体积。
