气相色谱(GC)
xzy0513
第1楼2013/03/27
钢瓶上都有标签,清楚地说明了必须保有的最低压力,我们氮气、氢气、氧气、氩气、氦气都是低于1 MPa 就换了,乙炔到0.5~0.2左右吧
1518xj
第2楼2013/03/27
钢瓶气是不可以用完的,我们最低用到0.2MPa,一般0.3,0.4就换了用完有不好的对方,第一是压力太低的情况下,气体流路的流速会出现波动第二你很难把握在不停气的情况下切换气瓶,难道你一直盯着表看?第三供气商不建议用完,怕瓶内气压太低,在检测瓶的时候空气进入钢瓶,带去不必要的麻烦
liuquan2008
第3楼2013/03/27
一般 都不用干净的 都会留1 MPa -2MPa
吴熙痕
第4楼2013/03/27
乙炔是不能用干净吧,溶剂丙酮会流出来的。
MMYG
第5楼2013/03/27
不能用到干干净净,后面的不纯;空瓶再灌装之后也会不纯!
zyl3367898
第6楼2013/03/27
用到3MPA时,就换瓶了。怕不纯影响后面用气。
symmacros
第7楼2013/03/27
我们一般用到0.5-1Mpa,不可用光,否则厂家让你出洗瓶费。
coffee8
第8楼2013/03/27
一般都会留有余压,会在每次开机前检查气瓶压力如果剩余不多,会根据情况及时更换
小五
第9楼2013/03/28
必须要留有余压,我这边是0.5-1MPA防止空气倒灌或者溶剂物喷出。这个是从钢瓶气的安全上要求的。如H2瓶里面混有空气,那不是很危险。有如乙炔里面混有丙酮,喷出来也不好吧。
nphfm2009
第10楼2013/03/28
我们一不小心就用光了
