ECD得到的信号就是柱流失形成的,温度升高,柱流失加大,所以信号也越高是正常的。
毛细管温度范围是这样写的:20-240(250)。240度是恒温使用的最高温度,250度是程序升温使用的最高温度,在达到最高使用温度附近时,柱流失突然加大,正是说明高温对毛细管柱的破坏是很严重的,所以日常使用的最高温度一般要比最高允许使用温度低20-30度,正是为了更好地保护毛细管柱。
zqy0797(zqy0797) 发表:我的毛细管温度范围是这样写的:20-240(250)。毛细管的升温程序为100~240度。100-170度的时候,ECD的信号为200-300左右,180-200度,ECD的信号为300-450左右;230度保持10分钟,ECD的信号大概在840左右;当温度到达240度的时候,ECD的信号一下子升到了1370.是不是问题出在毛细管柱上面啊。240度的时候,毛细管柱的温度已经流失的很严重了呢?还有,毛细管的温度范围明明写了20-240,为什么在240度的时候,流失就这么厉害了啊,不是到250吗?
