水质检测
nphfm2009
第1楼2013/03/28
报小于30mg/L更合理
chemistryren
第2楼2013/03/28
COD的检出限是10毫克每升。
zmxorhhxa
第3楼2013/03/28
为什么???10毫克每升从何而来?
第4楼2013/03/28
水和废水监测分析方法第四版上写着:可检测5-50毫克每升,但低于10的样品准确度较差。。而在地表水和污水检测技术规范P40中的检出限写着5毫克每升。鉴于以上两点,我们单位定的COD检出限是10.而且地表水质量标准中的COD的五类水分别是15,15,20,30,40毫克每升。如果检出限按照30算,那岂不是检出即是五类水?1-4类水测不到??
guojingyi-2010
第5楼2013/03/28
那得看你的检出限了,方法的检出限是多少就以它为标准,高了就报数,低了就报小于检出限
阳光海岸
第6楼2013/03/28
报小于30mg/L。但是你这个浓度太低,不应该用高浓度法检测,应该将重铬酸钾和硫酸亚铁按稀释10倍,这样检出限可以做到5-10mg/L。
nestam
第7楼2013/03/28
该标准的283页还有一句话:测定结果一般保留三位有效数字,多COD值小的水样(7.1),当计算出COD值小于10mg/L时结果表示为COD<10mg/L。技术规范上也有相关的内容
透明
第8楼2013/03/28
直接报小于检出限一般
andrew-zhang
第9楼2013/03/28
按照技术规范来操作
老兵
第10楼2013/03/29
若按标准可以将结果表示为COD<10mg/L,但还是建议按自己的检出限来报出结果,楼主能说说你的标准溶液浓度是多少吗?
