原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2018/08/11
个人觉得是能量问题吧,首先光栅过滤一波能量,再过样品,再进检测器。检测器受到杂散光的干扰,其次能量微弱,又过空气(AA紫外波段多)能量衰减更厉害肯定不合理。不如直接空心阴极灯发射,过样品,过光栅,保证了杂散光最低,又保证了能量。
夕阳
第2楼2018/08/11
这是冰山版主的回复:“安老师,我先抛砖引玉啊!原子吸收是特异性吸收,光源为空心阴极灯,发射一定波长的特征谱线,经过原子化吸收池后仍需选择特征谱线,所以单色器放在后面。紫外可见分光光度计为非特异性吸收,光源氘灯和钨灯发出的是连续光谱,所以必须先筛选出所需的波长,再通过吸收池。安老师,这样理解对吗?”
ldgfive
第3楼2018/08/13
不是所有的UV仪器都是先分光的,也的一部分仪器是后分光的原子吸收分光系统后置,是因为火焰法和石墨炉法都会发光,需要分光系统去除这部分光
第4楼2018/08/13
关于第二个观点我赞同。 但是对于第一点我很好奇,请教楼上的,您知道有哪几款UV仪器是后分光的?请明示为盼!以解我孤陋寡闻之弊。
第5楼2018/08/13
T3 系列便携光谱快速检测仪,这款仪器就是后分光系统
第6楼2018/08/13
请教:这款仪器是做什么用的?是通用型分光光度计吗?可以做波长扫描吗?您有这款仪器的光路图吗?如有上传看看可否?
第7楼2018/08/13
安老师问的问题太专业,难以回复,抱歉!
有水有渝
第8楼2018/08/13
液相色谱的DAD检测器也是后分光的
第9楼2018/08/13
请教有水有渝版友:液相色谱的DAD检测器属于通用型紫外可见型分光光度计一类的吗?
第10楼2018/08/14
我不知道这个分类怎么分。
