当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】氧化物指标高了,你会调谐哪些相关参数?
ICP-MS
  • 156/140 大概在4%左右,安捷伦的要求应该小于1.5%,氧化物指标高发现做Fe 56 很不稳定,RSD会有飘红现象。
    是不是应该把载气流量调低一些,这样解离会跟充分,但是觉得灵敏度会下来。
    遇到这种情况,大家一般会调谐哪些参数?
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • envirend
    第1楼2013/03/28
    入射功率。
  • nphfm2009
    第2楼2013/03/28
    一个是入射功率,另外也可以调炬管的深度,辅助气的流量
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • aileen001
    第3楼2013/03/28
    是应该把入射功率调大吗?
    envirend(envirend) 发表:入射功率。
  • aileen001
    第4楼2013/03/28
    采样深度是不是应该调小?我用的是补偿气!
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:一个是入射功率,另外也可以调炬管的深度,辅助气的流量
  • envirend
    第5楼2013/03/29
    是的,入射功率、载气流量等参数都有范围,一定要在这些范围内调节。
    aileen001(aileen001) 发表:是应该把入射功率调大吗?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 悠旸
    第6楼2013/04/01
    影响比较大的应该是雾化气流量和锥的洁净程度,其实就是一个平衡的问题,维护是有时间成本的,在灵敏度和氧化物、双电荷之间找到好的平衡点。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wg-v2648257
    第7楼2013/04/01
    这个原因比较简单:
    CeO/Ce与Ba++/Ba是一对制约因子,一方高,另外一方就要低,一般常用的方法如下:
    1.调节雾化气,雾化气增加,氧化物升高,双电荷降低;
    2.调节等离子气,效果等同雾化气,但灵敏度有差别;
    3.调节RF,功率升高,氧化物降低,双电荷升高;
    4.清洗透镜,长期使用会造成透镜压变化较大,容易引起波动变化,须定期清洗;
    影响这两个因子的参数也就这些吧,我现在想到的,呵欢迎补充
  • 该帖子已被版主-阶前尘加6积分,加2经验;加分理由:讨论
  • timstoicpms
    第8楼2013/04/01
    7700默认设置 等离子体=15L/min 辅助气=0.90 L/min。
    普通用户没法更改这些参数,只有进入工程师模式。
  • aileen001
    第9楼2013/04/02
    可以修改的,只要在设置调谐参数窗口,把所有的选项移动到左边来!
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:7700默认设置 等离子体=15L/min 辅助气=0.90 L/min。
  • timstoicpms
    第10楼2013/04/03
    我还专门跑到仪器间去截图。
    你说的应该是这个:Select System Wide Parameters,可是这儿也没有辅助气、等离子气调节参数。
    System Wide Parameters 中的参数会被全局调用(界面中是蓝色字体),比如:
    射频匹配 RF Mathing
    炬管位置 Torch-H、Torch-V
    质量轴参数 AMU Gain、AMU Offset、Axis Gain、Axis Offset
    检测器电压 Analog HV、Pulse HV
    无论是He模式、No gas模式,还是冷焰模式,这些参数都会被全局调用。
    比如你在No gas模式下用AutoTune 质量轴校正,新得到的参数经保存后,会被其他的调谐文件共享调用。
    aileen001(aileen001) 发表:可以修改的,只要在设置调谐参数窗口,把所有的选项移动到左边来!
