原子荧光测砷,盐酸浓度在百分之几合适啊?
  • 吸收原子
    2013/03/28
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是一名新人,刚接触原子荧光,在配标准溶液的时候盐酸浓度应该多少啊?我的载液是2%盐酸,那是不是标液中盐酸浓度也应该在2%附近啊?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • coffee8
    第1楼2013/03/28
    标液的酸度和载流应尽量保持一致
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • abcpgf
    第3楼2013/03/29
    我们一般是5%,看你的方法需要而定吧。
  • zhangfang
    第4楼2013/03/29
    2%也是可以的啊
  • rosa_08
    第5楼2013/03/29
    我一般用3%的,不会要求太精确,但跟样品相近就行。
  • wangjunyu
    第6楼2013/03/29
    应助工程师
    as的酸度的要求还是比较宽的
  • 吸收原子
    第8楼2013/03/30
    谢谢 各位了!!
  • hiei
    第9楼2013/03/30
    是的,同时建议样品中盐酸浓度最好也控制在2%。
    吸收原子(v2701187) 发表:我是一名新人,刚接触原子荧光,在配标准溶液的时候盐酸浓度应该多少啊?我的载液是2%盐酸,那是不是标液中盐酸浓度也应该在2%附近啊?
  • 莱姆的各种谱
    第10楼2013/04/04
    都用5%的盐酸载流
