我的原子荧光怎么了?
原子荧光光谱(AFS)
  • 近年把来,觉得我的原子荧光灵敏度不断下降,刚开始用时(2007年),测As,10ug/L,荧光强度1600多,现在才700多,除了机子比以前旧了,其他条件都相同。今天把原子化器清理了,管子换了,还是没用。请专家、同行指点迷津!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • coffee8
    第1楼2013/03/28
    元素灯和光电倍增管都是有寿命的,随着使用他们的性能都会有所下降
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • wangjunyu
    第2楼2013/03/28
    应助工程师
    炉高会光斑都调整到最佳了吗。挺高 负高压和灯电流可以提高荧光值
  • hiei
    第3楼2013/03/30
    楼主可以考虑更换元素灯。
  • wangjunyu
    第4楼2013/03/30
    应助工程师
    你是在什么条件下呢
  • 东北生长的苹果
    第5楼2013/03/31
    我今年原子荧光,荧光值也有些低了,我调高了负高压和灯电流,好了不少,是不是灯不行了,换灯试试。
  • 第6楼2013/03/31
    是不是废液的夹子太松了呢?
  • wpl369
    第7楼2013/03/31
    如果是个别时候出现信号低,那可能是环境因素,如果进行了排查,还不见好转,那就更换配件吧,老了,机能不行了
  • yilangcunfu
    第8楼2013/04/01
    不知道您用的是什么品牌的仪器?估计是您仪器的载气流量变小了。请厂家的售后工程师帮您调一下仪器后面的电磁阀。或者,您改变仪器的参数,调高载气和屏蔽气的值。
    Mrlu(v2701504) 发表:近年把来,觉得我的原子荧光灵敏度不断下降,刚开始用时(2007年),测As,10ug/L,荧光强度1600多,现在才700多,除了机子比以前旧了,其他条件都相同。今天把原子化器清理了,管子换了,还是没用。请专家、同行指点迷津!
  • 风之君
    第9楼2013/04/01
    之前做As10ug/L荧光七八百,最近飙升到1700+,也许是环境因素吧。。。
  • lingyi509
    第10楼2013/04/02
    仪器用久了各方面的性能是会有所下降的。
