农残检测
zyl3367898
第1楼2013/03/29
应该取固体部分,毕竟吃的是咸菜,而不是咸菜汤。
西北风
第2楼2013/03/29
样品的检测一般是去食用部分的,如果样品的汤汁也是食用的,建议可以分别检测!
DeeperBlue
第3楼2013/03/30
咸菜汤汁一般没人去吃的。不过,标准应作明确规定。我觉得应舍弃汤汁。
第4楼2013/03/30
顺便问一下,高盐和微生物发酵的环境下,会降解农药吗?
雾非雾
第5楼2013/03/30
主要是如果取汤汁有一个问题就是汤汁以什么比例取比较合适,这个有点说不清楚。
第6楼2013/03/30
肯定会的。
MMYG
第7楼2013/03/30
一定的,降解很复杂。。。
第8楼2013/03/31
这样看来,咸菜的农残问题应该不突出。主要还是应关注新鲜菜蔬的农残。
荆棘鸟
第9楼2013/03/31
高盐能不能降解不清楚,但是微生物降解是很有可能的。
第10楼2013/03/31
那就分别检测吧
