标准品配制
农残检测
  • 诺氟沙星,环丙沙星,氧氟沙星。第一次配制用DMSO不能完全溶解,第二次加碱溶解后再用乙腈定容,发现有分层。求指点,谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2015/12/26
    用超声波溶解,会分层吗?标准上要求如何配制?
    第2楼2015/12/27
    用盐酸-乙腈配制这几种溶液试试。 http://www.doc88.com/p-678404582229.html
  • 骏马奔腾
    第3楼2015/12/29
    直接用乙腈配制不行吗?
  • 骏马奔腾
    第4楼2015/12/29
    标准品应该直接可以溶解,如果不可以,试试用磷酸溶液-乙腈=87:13的溶液稀释定容
  • 骏马奔腾
    第5楼2015/12/29
    将供试品加0.1mol/L盐酸溶液2mL使溶解后,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取5mL,置50mL量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,即得。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 胜邪
    第6楼2015/12/29
    同意楼上的意见,药品都是盐酸盐
    第7楼2015/12/29
    楼主可按骏马奔腾的做法一试。
  • 秋醉虞阳
    第8楼2016/01/20
    果然是老马识途,这方法可行
    骏马奔腾(langhuashang) 发表:标准品应该直接可以溶解,如果不可以,试试用磷酸溶液-乙腈=87:13的溶液稀释定容
    第9楼2016/01/21
    还是马主管的办法有用。
  • hujiangtao
    第10楼2016/01/22
    用氢氧化钠0.3mol溶解没问题呀
