huanyu7504
第3楼2006/06/22
这两个方法都不能测塑料中溴元素的总含量,因为有些溴代阻燃剂(四溴双酚A)是反应型阻燃剂,就是作为一个聚合物的单体,结合到塑料的结构里,这类的阻燃剂和塑料主体的聚合物是化学键合,用溶剂是萃取不出的。象这类阻燃剂,就只能把塑料在氧气燃烧装置里燃烧,而后离子色谱测卤素的含量。“BS EN 14582. Characterization of waste. Halogen and sulfur content. Oxygen combustion in closed systems and determination methods”,
另外,如果EDX测得的溴含量很高,而PBB、PBDE含量很低,那么很有可能是四溴双酚A(还有一个可能是另外一种含溴量很高的新型阻燃剂十溴二苯乙烷。)
