ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/31
样品重现性差应考虑操作过程及所采用分析方法的问题;
第2楼2013/03/31
进样过程包括雾化器堵塞也是值得关注的
砂锅粥
第3楼2013/03/31
重不重复做也要看情况,比如测玩具重金属,如果Al测出来几十ppm,就算重复性不咋地我也不会重新进样,比较几十ppm离70000太远了,如果测出来几万ppm,重复性不好那就要重新测了。
第4楼2013/04/01
恩,具体情况具体分析
悠旸
第5楼2013/04/01
楼主所说的第二、三中情况经常遇到,一般是分析一下是什么原因造成的,干扰还是进样系统有问题,这是比较常见的。然后着手解决重测
第6楼2013/04/01
若是样品不是很复杂,进样的问题一般比较多
第7楼2013/04/01
sasha
第8楼2013/04/01
我遇到过这种情况,现在知道原因了,样品不是真溶液,酸度不够
第9楼2013/04/01
对,只能每批样品这样去做!
