空白为什么会是负数
ICP光谱
  • 制备空白为-0.03正常吗
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Tinker
    第1楼2014/07/14
    什么元素哟。。。
    苗丽娜(v2744737) 发表:制备空白为-0.03正常吗
  • 依风1986
    第2楼2014/07/14
    我觉得也可以理解,证明试剂器皿等其他环境因素没问题
  • 千层峰
    第3楼2014/07/15
    空白为-0.03,有时调整下积分基线就好了。这个值不算太低,可接受
  • tang566
    第4楼2014/07/15
    标液的基体与样品的基体接近吗?
  • 一网打尽
    第5楼2014/07/15
    我认为正常。空白双样吗?一直这样吗?
  • sonne86400
    第6楼2014/07/15
    没有只是正的说法 可正可负 看你们自己的接受程度
  • phoenics
    第7楼2014/07/15
    这代表着你样品标准曲线的空白可能含有该元素,而样品的制备空白内不含或者含较少量该元素。或者是你样品内有点基体效应存在。这个值大不大真的完全取决于你们的接受程度。对对谱图,看看制备空白与标液空白基线,如果基本在同一水平上,应该没有问题。
  • 不准叫我猪头
    第8楼2014/07/19
    一般此类情况都是标液空白没配好造成的,试样空白低于标液空白,减出来很显然就是负的。
  • 守一
    第9楼2014/07/19
    这个值应该算正常了
  • abcpgf
    第10楼2014/07/19
    什么元素,基体是否一样?
