Star
第2楼2011/06/03
首先,所有的谱线都有基体的非光谱干扰的存在,所以所有谱线的结果都不是最精确的,也造成了各条谱线的结果不一致,处理这种干扰只能用基体匹配的方式来处理。
其次,Cu基体在220和217都存在严重的光谱干扰,这两个结果都是不能选择的(基体匹配以后也可以选择),283和404两条谱线没有光谱干扰,但是结果不精确。
如果想得出一个不算很精确的数,那可以选择283或者404;如果一定要精确的数据,请选择基体匹配,而且你会发现,基体匹配以后,4条Pb的谱线算出来的结果都是一样的。
