气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/11/09
BSTFA是一种硅烷化试剂,全名为N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺,可以将—OH衍生为—OSi(CH3)3,一般是BSTFA+TMCS(三甲基氯硅烷)99:1用。性状:无色液体。hp145~147度,Fp23度,密度0.974,一般试剂含量≥98%注意事项:该品易燃。对皮肤眼睛有刺激性。还有一种硅烷化衍生试剂是HMDS+TMCS+吡啶:3+1+9用。都要防水! 一般情况下,你处理后的样品或标准溶液需要先用氮气吹干,在没有水分存在的情况下才可以加BSTFA衍生,买来的BSTFA可以直接用
seanow
第2楼2010/11/05
如果我的BSTFA是固体状态的 可以直接放到要衍生的液体中吗?BSTFA保存的话,应该注意什么问题
戈壁明珠
第3楼2010/11/15
BSTFA在室温下是液体,可以直接加入液体中反应,但是不能有水。保存时也要注意不能碰水。
第4楼2010/11/24
谢谢楼上。我现在的问题是反应后,找不到副产物的峰,是怎么回事呢?我是在烘箱烘干样品,有残渣,反应后残渣消失。但是,没有副产物的峰。实在不知道哦啊是怎么回事呢
第5楼2010/11/24
朋友,能把你的色谱图传上来吗?
