原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/12
有标准茶叶的。可以买一瓶做做。
ldgfive
第2楼2009/09/13
茶叶标准物质可以在国家标准物质中心买到
unkle
第3楼2009/09/28
10-30mg/kg
freeboyke
第4楼2009/09/28
茶叶中铜含量一般比较高.不知你是如何消化样品的.我认为你用国标中方法处理样品,结果可能要偏低.
第5楼2009/09/29
绿茶10-20mg/kg白茶10-20乌龙茶7-15花茶15-25普洱茶15-25
奈何,独之
第6楼2009/09/29
我比较关心茶叶的农残检测
