原子吸收光谱(AAS)
无棱
第1楼2006/09/27
可能是仪器不稳定吧?不然就是标注曲线的问题了
小马王
第2楼2006/09/27
是不是曲线开始弯曲了?
sion2008
第3楼2006/09/27
弯曲了啊!!浓度高了肯定偏低的。要不就去掉这个点,以后分析高浓度样品稀释了再做。要不用二次曲线拟合。
tianyu1983
第4楼2006/09/27
浓度太高了啊不同的仪器曲线范围不同,可以参考所用仪器生产商提供的浓度范围,超出肯定会有偏差
东北虎
第5楼2006/09/28
可适当的偏转燃烧头,使之在线性范围内
冰火女孩
第6楼2006/09/28
是在锌的线性范围内啊,最高浓度点是1.00ug/ml我再试试啊!~~ 谢谢各位了
lovemyzg
第7楼2006/09/28
如果曲线反复过,感觉没问题,可能和仪器的响应有关,一般在1.0mg/L浓度点是会偏低的。
lifengjiao
第8楼2006/09/29
我把最高浓度点改为0.800ug/ml,还是有点低但是相关系数达到了三个九
tingxi
第9楼2006/09/29
锌的灵敏度很高,如果你要做高浓度的锌的话,考虑用次灵敏线(307.6)做。
ale9204
第10楼2006/09/29
有没有人用石墨炉测过锌,我们测过几次,有时好有时坏,找不出原因!
