支点
第1楼2013/04/02
看看现在的冲洗条件下有多少时间能省略,还是要看你自己仪器的基线,比如说乙腈:水5:95的条件40分钟基线就平稳了,那就可以适当缩减时间。但还是不太建议大幅度缩短冲洗平衡时间,不要图一时之快放弃了系统的正常使用,有时得不偿失
三人行
第2楼2013/04/02
做完样品后是先用乙腈:水5:95冲洗40分钟,然后再用乙腈冲洗30分钟。流速均为1.0ml/min。
nixiaolong
第3楼2013/04/03
基线平衡需要两个小时吗? 太长了点吧
vip_pis
第4楼2013/04/03
主要还是看基线,平稳了就不需要冲了啊,样品做完可以在下班的时候冲洗仪器的。
groundtroup
第5楼2013/04/03
不是说一定要缩短冲洗时间。只是我觉得这个方法可能有点不太好。希望优化一下条件。看看各位坛友有没更好的方法
小虾米
第6楼2013/04/03
不可以冲过夜吗?还是试验批次太多了
第7楼2013/04/03
冲时间太长会影响色谱柱的使用寿命。
hnteng
第8楼2013/04/06
流速太大,冲洗反而不好。 我一般是甲醇:水 20:80, 0.5ml/min,冲40分钟左右,再转到100%甲醇,0.5ml/min,冲40~60分钟。效果比较好。 第二天开机时,就不必用高比例水了,直接用纯甲醇平衡40分钟左右足够了。
flyaway
第9楼2013/04/08
第一次听说!
第10楼2013/04/08
我又仔细想了一想,发现这话也有道理,如果拿硫酸或者NaOH,以及高浓度的盐冲,这话就对了
