支点
第1楼2013/04/03
这要看你实验室平时的工作量了,如果时间够当然最好,如果时间不够,做一个标准点控制一下也可
三人行
第2楼2013/04/03
如果每天都用可以把标准溶液封好口,放入冰箱中备用。
石头记忆
第3楼2013/04/03
[quote]原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:如果每天都用可以把标准溶液封好口,放入冰箱中备用。[/quot]以前也是这样弄的,每次都配太麻烦了!但是时间长了还是要要重新配置了
第4楼2013/04/03
[div][/div]那是当然,时间长了可能会有变化。
小虾米
第5楼2013/04/03
没必要的,如果觉得不放心,可以做个稳定性考察!
lf80
第6楼2013/04/08
稳定性考察如何做?
我是葫芦娃
第7楼2013/04/10
就是做一组样品,然后每隔一段时间测一次,看一下有什么变化。
沧海落叶
第8楼2013/04/11
你可以隔上一个星期做一次稳定性实验,看看他的变化。你就知道多久要重新配制了。
billflyer
第9楼2013/05/06
感觉这个不可行,1200的vwd检测器,氘灯开关一次封面积大概有5%的波动,除非不关灯走一个星期,另外流动相也不能重新配制
hza123
第10楼2013/05/06
标准溶液不用每次都重新配置,但是最后都每次都进样,因为流动相会有比较大的影响的。
