前处理综合讨论
我是第三方测RoHS的干活,主要负责无机的..
使用外标法时,样品消解后,需要转移到容量瓶中并定容。对于金属样品采用酸消解,再转移到容量瓶时还比较容易,但如果是聚合物采用微波消解后,要将盖子上液滴洗到罐内,按照标准,还要赶酸,然后再定容,中间很容易发生液体洒出的情况,而且过程比较麻烦。
使用内标法的话,不需要定容,也不要求消解液全部转移,所以效率会提高。
具体内容在
andrew-zhang
第1楼2013/04/02
楼主的想法有创新,似乎验证结果也不错。就是有点不明白,如此处理的话,对于样品测试来说,如何来计算最终样品浓度?
yddium
第2楼2013/04/03
我在后面有讲。其实就是假设一个虚拟的体积,使全部钇以此体积计算浓度一致。
