气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/04/02
要求不高的话 面积归一化法就行了,就是结果可能会有误差如果杂质种类很多的话 ,校正几乎是不可能的,你有所有杂质的纯品吗?
dujing2012
第2楼2013/04/02
没有啊。
第3楼2013/04/02
用稀释吗?直接进样很容易就平头了,有时进一点进平头了。
支点
第4楼2013/04/03
很多试剂的出厂报告就是这么做的吧
安平
第5楼2013/04/03
看具体的产品情况吧,准确性要求不太高的话,完全可以用面积归一定量。
richies
第6楼2013/04/03
可以咨询论坛八卦之王----王子,他是做这个测试的
雨木霖
第7楼2013/04/03
面积归一法测纯度还是凑合可以用的
第8楼2013/04/04
纯溶剂很容易就平头了可以试着开大分流 或者 调节 检测器衰减
symmacros
第9楼2013/04/04
一般测试剂纯度是用面积归一法的,如果出现过量或平头峰,可以降低进样量或增大分流比或用适当溶剂稀释。
第10楼2013/04/05
其实溶剂纯度测定 很少用其他溶剂稀释的,因为你不知道其他溶剂是不是干扰你要测定的溶剂的纯度比如用A稀释B,就有一个风险,就是B里面本身含有A的话 就 漏检了只能说是 个 潜在的风险
