老师,你好,通带我们一直默认0.1,然后今天将燃气流量由900提升到1000,数值全部偏小,线性无改善,但是出现了一个新的情况,此前一直使用国药试剂配制,拟合0.98左右,然后昨天用TCI试剂配制,拟合0.9815.静置过夜,今天再次测试拟合为0.9901,这其中是新配样品不稳定还是试剂纯度影响?请您帮忙分析一下
ldgfive(ldgfive) 发表:楼主使用方法是原子吸收火焰法楼主需要做以下调整:1、4-甲基-2-戊酮是有机物,对火焰有助燃作用,建议将推荐燃气流量改为1000mL/min,用以降低有机物助燃带来的影响。2、镍元素灯寻峰时,将光谱带宽改为0.1nm。楼主的标准曲线呈现弯曲的状态,这有可能是镍元素特征谱线临近杂峰干扰所致(镍232.0nm附近有很多杂峰),使用0.1nm光谱带宽可有效减弱光谱干扰,从而大幅度改善标准曲线的线性。希望以上建议能对楼主的实验有所帮助,如果建议有效,请采纳!
