论坛版主招募|新窦
第1楼2010/03/09
上机的样品最后必须都得过0.22um的滤膜才可以的。最好是离心后再过0.22um的滤膜。
muziying114
第2楼2010/03/09
没用过UPLC,转速大些,离心时间长期如15000rpm/min 10min也不行吗,应该不至于吧!
coffee8
第3楼2010/03/09
必须要过滤的!我们的柱子非常细,不过滤很容易堵塞的!
lhz0702
第4楼2010/03/09
应该是可以,对色谱柱影响主要因素是流动相,样品液只进10微升,影响小,只要没有明显的颗粒就可以了。流动相也就是盐溶液需要过滤,而且最后当天配制使用。UPLC也没有那么容易堵。
第5楼2010/03/09
你有试验过不过滤膜直接上机吗?如果样品基质比较复杂的按你说的只要没有明显的颗粒进样,做一批次样品下来我想柱子也该堵的差不多了。我们做的样品如果过滤时滤的太快都会经常使柱子堵塞。
syyyl
第6楼2010/03/09
[过0.22um的滤膜才好的啊
第7楼2010/03/10
要是碰到滤膜对样品的吸附怎么办?
dony1985
第8楼2010/03/10
滤膜有很多种水系的有机系的总有一款适合您
第9楼2010/03/10
不知大家对苏丹红样品是怎么处理的,当溶液是有机相的比例低时,对滤膜和塑料的吸附很严重
第10楼2010/03/10
针筒式滤膜更方便...
