【求助】HPLC 大疑问
  • fanggao123
    2013/04/03
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 急,我用的是乙腈水做流动相,氨基柱,进稀释剂水,就在主峰出峰的地方出倒峰,换仪器,换柱子,换流动相,都做了,要么是不出倒峰,基线漂移很大,造成误差很大;要么是出现倒峰。急,谁知道为什么啊?急
Sykren 2013/04/05
氨基柱不能进纯水,会损伤柱子的
三人行 2013/04/04
可以用流动相做稀释剂啊。
richies 2013/04/20
乙腈水的流动相,对氨基柱木有啥伤害 LS有人说道改条件,使得主峰出峰延后是个好办法,比如改柱温和水的比例或者PH
  • 三人行
    第1楼2013/04/04
    可以用流动相做稀释剂啊。
  • 该帖子已被版主-houjjun加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 支点
    第2楼2013/04/05
    换试剂试试
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Sykren
    第3楼2013/04/05
    氨基柱不能进纯水,会损伤柱子的
  • tnxxtn
    第4楼2013/04/07
    用流动相稀释样品。
  • fanggao123
    第5楼2013/04/12
    但是方法就是要进纯水。
    Sykren(kuangren1193) 发表:氨基柱不能进纯水,会损伤柱子的
  • fanggao123
    第6楼2013/04/12
    方法也要求用水溶,是经过验证的,之前没有的。
  • pcpccp
    第7楼2013/04/18
    氨基柱易坏,而且不同的牌子差距很远,你的溶剂峰干扰主峰,说明你的条件还不成熟,或柱子的原因
  • 有水有渝
    第8楼2013/04/18
    微调一下流动相,改变柱温等让主成分峰提前或推后。
  • guohua
    第9楼2013/04/20
    基线漂移大,一般说明溶剂不好。
  • richies
    第10楼2013/04/20
    乙腈水的流动相,对氨基柱木有啥伤害
