三人行
第1楼2013/04/04
平衡仪器时先进一针(不记录),这样正常进样时应该没问题了。
zzhyy980601
第2楼2013/04/04
进样器排气了吗?
支点
第3楼2013/04/05
进样器有死体积残留么?先进一个空针如何?
houjjun
第4楼2013/04/05
应该是自动进样器残留的问题(这样说不知准确不,应该就是清洗液的残留或是气泡之类引起的),仪器应该是没问题
yishengweiyao
第5楼2013/04/05
先走一个空梯度
小不董
第6楼2013/04/07
是自动进样器吗?样品瓶盖子盖的太紧了,
guohui407
第7楼2013/04/07
自动进样器的问题
huanan331
第8楼2013/04/13
哦 是新机器,原厂的进样品,盖子怎么弄能松点?、
第9楼2013/04/23
样品不能装太满,瓶盖旋紧后,回旋半圈就好了
色谱质谱自由维修者
第10楼2013/04/24
一般来讲第一针的话 整个体系没有完全平衡好,导致有偏差; 也就是因为这样, 一般我们走样都在前面加几针空白;
