king95509
第3楼2013/04/06
光源的分类有以下几种:
1、直流电弧光源:主要优点是分析的绝对灵敏度高,但因弧光游移不定,再现性差,电极头温度较高,所以这种光源不宜用于定量分析及低熔点元素的分析。
2、交流电弧光源:优点是稳定性比直流电弧高,操作简便安全,因而广泛应用于光谱定性、定量分析中,但灵敏度差。
3、高压火花光源:特点是放电的稳定性好,放电瞬间温度可达10000K以上,能产生激发电位很高的原子线和离子线,用于定量分析及难激发的元素分析测定。但这种光源每次激发后的间隙时间较长,电极温度低,试样的蒸发能力差,教适合分析低熔点的式样。缺点是灵敏度较差,背景大,不宜用于痕量分析;噪声较大;作定量分析时,需要有较长的预燃时间。
4、低压火花分析:有较强的脉冲性,放电温度高,用于难激发非金属元素C、P、S等的分析。低压火花的放电时间比高压火花长,有一定的电弧性,样品的蒸发量大,检出限比高压火花低。自吸效应小,线性分析范围比电弧光谱宽,可用于较大含量成分的分析。设备相对简单,运转费用较低。缺点是电极温度较低,检出能力不如电弧,样品组织和结晶影响严重,谱线亮度小,预燃和曝光时间较长。
