ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/04/03
我经常让仪器自动关机!下班前检查好就行,一般不会出什么问题!
光哥
第2楼2014/04/03
这个浓度的样品还是看着吧。我们做的是光伏太阳能的样品,浓度都没这么低,我都得从头看到尾,有些样品一出现异常就得当场设法排除的。自然一天也没多少样品,另外检测成本算起来太高了
timstoicpms
第3楼2014/04/03
测碳酸盐中的稀土元素,如果前处理不当,测试结果没意义。用稀醋酸提取碳酸质的REE?用稀盐酸,可能会把高岭土类硅酸盐矿物溶解;用浓盐酸or硝酸消解,更是各种组分REE的大杂烩。
关臣夕
第4楼2014/04/03
超纯醋酸提取。差不都1000美元一升的那种。水是MilliQ。所有测试管都是ACS grade酸泡过几天再用超纯水润洗浸泡几天。配class 100超净实验室。
狼牛牛
第5楼2014/04/16
要求高 当然测试样品就少了 我见人家测试地质样品的 一天能测1000+
第6楼2014/04/22
这肯定不是用自动进样器的,要不然神仙也做不到!
第7楼2014/04/22
财主啊,我们万级都难做到!
第8楼2014/04/22
地矿生产单位普遍使用自吸进样:待测样品在前处理时已经加入内标,蠕动泵只缠废液管排废液。雾化器自吸3秒钟,溶液就被引入雾化器,雾化室稳定10秒,检测器测试10秒,把进样管拔出来,往稀硝酸中蜻蜓点水般涮2秒,然后把进样管插入第二个样品,用下一个待测样品润洗进样系统,雾室稳定10秒,检测器又开始测试……一天做1000个不夸张。只是我觉得,这样是出数字,不是出数据。
jiasheng
第9楼2014/04/22
有时候几天没样品,有时候加急一大堆。。。。。。。。。。
第10楼2014/04/22
自动进样是奢侈品 真的 浪费时间
