【求助】原子吸收测定钙的疑问
  • ldfbee8219
    2008/04/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用PE400测定食品中的钙,用422.7NM波长,加入镧溶液减少干扰,发现仪器要调节燃烧头好长时间才能测定,因为没有调节好就测定4PPM的钙数值很低,只有0.03-0.08,请问有什么方法解决这个问题?谢谢
  • wawawa
    第1楼2008/04/25
    你这样做来看看行不行:
    1)铯溶液,10g/L:称取1.47g 硝酸铯或1.27g 氯化铯,溶于水,稀释至100ml。
    2)镧溶液,10g/L:称取3.12g 硝酸镧[La(NO3)3•6H2O],溶于水,稀释至100ml。
    3)样品消化处理后加入1ml铯溶液和1ml 镧溶液,定容至10.0ml。
    4)标准含等量铯、镧。
    5)基体是盐酸溶液,0.12mol/L:10ml 盐酸加到990ml 水中。
    我是用PE800做的,燃烧头跟大部分元素一样不调也能做,虽然不是做食品,你试一试吧。
    ldfbee8219 发表:我用PE400测定食品中的钙,用422.7NM波长,加入镧溶液减少干扰,发现仪器要调节燃烧头好长时间才能测定,因为没有调节好就测定4PPM的钙数值很低,只有0.03-0.08,请问有什么方法解决这个问题?谢谢
  • zjchen3189
    第2楼2008/04/25
    4PPM钙吸光度在0.100以下是底了点.
    你可以调节下火焰头的高度 或 角度!找一个最佳位置
    4PPM钙吸光度最好在0.400左右!
  • ldfbee8219
    第3楼2008/04/25
    谢谢支持,我用PE400调节燃烧头,测定4PPM的钙,最大数值为0.11左右,测定奶粉的钙,与奶粉的理论含量,钙含量有些偏高.
  • ldfbee8219
    第4楼2008/05/08
    请大家多给点建议,呵呵
  • 落叶生根
    第5楼2008/05/08
    在样品测试前后都进标样
    看一看重现性如何
    原子吸收测钙似乎有时候稳定的时间相对要长
    然后做样品加标测试回收率
    验证方法准确性
  • liu999999
    第6楼2008/05/08
    调节波长试试。
    每台仪器的波长都有一定误差,找出其最佳波长。
  • ldfbee8219
    第8楼2008/05/09
    我不用硫酸消解,用硝酸-高氯酸
    maxj2283 发表:硫酸干扰!
  • anit
    第9楼2008/05/10
    我用的是日立180-80,测钙时一般要加大乙炔流量。不知对你有没有帮助。
  • 第10楼2008/05/10
    钙挺好测的,要用富燃火焰。实验用水也要注意。
