覆铜板热分析需要去掉金属部分吗
热分析仪
  • 想请教各位,做硬质塑料的热分析,比如ABS、PP之类的,是否要把塑料磨碎再做呢?感觉要想磨碎相当困难了,是不是有专门的粉碎仪啊?另外,做覆铜板的热分析是否需要把金属部分去掉再做,还是直接连同金属部分一并磨碎再做呢?对于这点我是相当迷茫了。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 人来人往
    第1楼2013/04/08
    看你做那种热分析了
    做热重,外覆铜箔当然要去掉的,做DSC就没必要去铜了。
    另外,有标准规定样品一定要粉碎吗?
  • meilxq
    第2楼2013/04/08
    因为标准里没有提到具体样品要怎么前处理,所以就比较迷茫。做DSC如果不去铜会不会有多余的峰出现啊?为什么做TGA就要去掉铜箔呢?因为从来没接触过这种样品,所以求教!
  • meilxq
    第3楼2013/04/08
    如果不粉碎,做出来的结果跟粉碎的会有很大差别吗?
  • tutm
    第4楼2013/04/08
    应该去掉铜箔再测试。
    样品量并不需要很多,才几毫克,用刀片刮一些下来就行了
  • 人来人往
    第5楼2013/04/08
    CCL的DSC测试项目一般是Tg及delta Tg,表面覆铜箔不会对测试产生影响。
    TG测试项目一般是TD和灰分,如果带铜测试,因为铜箔部分不会失重,会导致TD温度偏高,失重率偏低。
    meilxq(meilxq) 发表:因为标准里没有提到具体样品要怎么前处理,所以就比较迷茫。做DSC如果不去铜会不会有多余的峰出现啊?为什么做TGA就要去掉铜箔呢?因为从来没接触过这种样品,所以求教!
  • 人来人往
    第6楼2013/04/08
    [div]原文由 tutm(tutm) 发表:应该去掉铜箔再测试。
    样品量并不需要很多,才几毫克,用刀片刮一些下来就行了[/div]
    没有什么区别,而且带铜测试曲线可能会更好一些。
    一般CCL厚度不会超过0.05~1.60mm,IPC中要求的样品量为15~25mg,国标20mg,剪成合适的小圆片就可以了。
    样品太薄的可以叠加起来。
    原文由 meilxq(meilxq) 发表:如果不粉碎,做出来的结果跟粉碎的会有很大差别吗?
  • 人来人往
    第7楼2013/04/08
    如果仪器灵敏度够高,薄样品只剪坩埚大小的一片不叠加也能测得很好。
  • meilxq
    第8楼2013/04/08
    都是大好人!了解了,谢谢大家!
  • tutm
    第9楼2013/04/08
    呵呵,人来人往版主应该是这种样品测试的真正专家啊
  • 人来人往
    第10楼2013/04/08
    tutm老师过奖啦
    工厂实验室,接触的样品单一,眼界窄知识面不够啊
    碰到新样品新问题有时就头疼了
    tutm(tutm) 发表:呵呵,人来人往版主应该是这种样品测试的真正专家啊
