原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/04/08
标液和样品基体不同吧?或者相差太大
ldgfive
第2楼2013/04/09
有可能是抑制电离的作用
hywuweidong
第3楼2013/04/09
钠是会使火焰变黄,加入氯化钠抑制锶的电离,这是锶的原子吸收常用的方法.因此在做发射时,一般不需要加入氯化钠,采用标准加入法.
gunf1987
第4楼2013/04/09
我也是这么理解的,但是《饮用天然矿泉水检验方法》(GB/T8538-2008)中原子发射法测定锶时就添加了1g/L的氯化钠,我只是不清楚火焰变黄导致强度增加的原因,不知我上面的理解对不对
第5楼2013/04/09
是的,城市污水和标准的基体不同,导致火焰颜色不同,会使测定结果偏高吗?如果有影响,除了使用标准加入法还有什么方法可以消除呢?
第6楼2013/04/09
做原子吸收的时候是抑制电离的作用,做发射的时候是什么作用呢?
第7楼2013/04/09
保持相同基体 对结果会有影响 做个标准样品 或者加标回收 看看影响究竟有多大
