老多_小多 2010/01/06
不接柱子先把系统切换过来后接上柱子就可以了
有水有渝 2010/01/06
不用其它溶液过渡,可以直接置换。
柏坡 2010/01/06
换个两通冲下系统,再冲柱子吧。
mayanyi 2010/01/06
用异丙醇冲洗,在换
tigertooth 2010/01/07
粘性大小我觉得不是问题,关键是用DMF时一般都要加一些溴化锂、硝酸钠什么的,这些盐怎么能够洗干净才是关键,否则泵很容易漏。
emma09
第8楼2010/01/08
问题已经解决啦,为了感谢大家的帮忙现我结果和大家分享一下。问了一下工程师,先用纯的DMF冲洗了柱子,冲洗啦一天一夜又打了几针DMF走了一下基线,基线和不加氯化锂时的基线一致啦,因为加氯化锂后走基线时可能是由于氯化锂有杂质,所以走的基线和纯DMF是不一样的,这样就确定了系统中的氯化锂已经冲洗干净。然后卸下柱子接上两通,直接采用大流量的THF冲洗系统,问过工程师因为THF和DMF互溶,并且也不涉及柱子问题,就可以直接冲洗系统,大流量冲洗一段时间后改用小流量冲洗一个晚上就差不多啦,反正还是尽量多冲洗一段时间以保证系统冲洗干净。
谢谢大家热心的帮忙。
